Nokia D-Box Dbox2
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Dbox2
BID = 61545
Gigus
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2
Ich habe eine dbox2 Nokia Sat (2xI).
Ich bin echt froh dass ich diese tolle Seite gefunden habe. Bin schon langsam am Verzweifeln.
Mein Display war leicht defekt, (diese Senkrechte Streifen, die hier schon erwähnt wurden). Ich habe das flache Kabel gelöst, dachte es sei nur ein Wackelkontakt und lässt sich leicht beheben. Beim einsetzen leuchtete die kleine grüne Diode (die beim betätigen der Fernbedienung leuchtet) kurz auf. Danach ging nichts mehr. Es ist wohl irgendwo beim einsätzen des Kabels ein Kürzschluss passiert. Die Box lässt sich nicht starten. Die grüne Diode leuchtet beim betätigen der Fernbedienung aber die Box startet nicht. Die Anzeige leuchtet leicht grün. Die Box spricht nicht an beim updaten auf Linux. Es ist die Originalsoftware drauf, und es wurde nichts an der Soft verändert.
Ist der Schaden reparabel und was würde mich das kosten?
Hab hier was von Frontprozessor oder Netzteil gelesen. Wie lässt sich das überprüfen?
Gibt es jemandem in der nähe von Dortmund, der sich mit dieser Materie auskennt?
Gigus
BID = 61567
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hi
entweder frontprozessor oder display oder netzteil oder hauptprozessor defekt
den fehler muss man ausmessen
grüssle
BID = 61595
Gigus
Hi
Danke für die Antwort.
Wenn das Display defekt ist, ist es möglich daß die ganze Box nicht reagiert?
Das Display, den Hauptprozessor und den Frontprozessor kann ich nicht messen, da ich keine ahnung davon habe. Das Netzteil messen stelle ich mir nicht so schwer vor. Ich könnte es versuchen. Wenn ich nur wüsste wo ich es messen soll.
gigus
BID = 61603
Satfan123
was amcht die kiste ohne display ?
schaltbild kannste mal hier http://www.dbox2hardware.de/ schauen
aber ohne erfahrung kommste sicher nicht arg viel weiter
BID = 61631
Gigus
ich hab die Punkte, so wie sie auf der Seite aufgelistet sind gemessen.
Zwei Stellen stimmen nicht überein.
1. Punkt 11 hat 27,2V anstatt 23V
2. Pin1 (Spannung Sattuner) hat keine Spannung und sollte 13V bzw. 18V haben. (Sat Schüssel ist nicht angeschlossen)
Gigus
BID = 61695
Satfan123
und die 13/18Volt komen ja erst wenn die box richtig gebootet hat .....
BID = 61778
Gigus
Ich glaube ich muss sie zur Reparatur abgeben.
Wie sind die Preise für solche Reparaturen? Lohnt es sich noch diese Box zu reparieren?
Wie teuer wird ein Prozessor, Frontprozessor oder Netzteil (falls es erneuert werden muss).
Gigus
BID = 61859
Satfan123
pauschalreparaturen gibt es nicht
wenn dann bekommst du nen Kostenvoranschlag
BID = 62050
Gigus
Avia 500 - ist das der Prozessor?
Gigus
BID = 62119
Satfan123
nö
der prozessor ist der bga chip
Motorola Prozessor XPC823ZT66 A / XPC823ZT66 B2T
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    19:15
